a miałeś dzwonić z rana!!!!!!!!!!!!!!
Wymiary tulejek podwyższających przód
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
do tego opisu brakuje jednej informacji, że tulejka z jednej strony jest wypukła a z drugiej wklęsła (czytaj porady skody)Zamieszczone przez T/JWymiary tej tulejki nr 28 to:
wysokość - 21mm,
średnica zewnętrzna - 40mm
otwór - 22mm
Marcello01, pytanie niezbyt jasna
Toczył czy zakladał?
Ja zakładałem i jestem zadowolony pewniej mijam wszelkie nierówności. Wcześniej kilka razy walnołem misą, założyłem metalową osłonę i ona uratowała mnie przed jej wymianą przynajmniej 2 razy dlatego zdecydowałem o założeniu tulejek. Przy zakładaniu wymieniłem jeszcze sprężyny łożyska na kolumnach i odbijaki. Parę dni stała z lekko podniesionym przodem ale teraz już jest OK.ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
[ Dodano: Pią 03 Cze, 11 06:14 ]Zamieszczone przez Marcello01czy ktoś toczył.mam metalową osłonę pod misą i chętnie bym delikatnie podniósł przód
Zamieszczone przez speedy1953Dzięki koledze Mlynek dostałem rysunek konstrukcyjny z zaznaczonymi promieniami . Biorę się do roboty .
Pisz do kolegi speedy1953
Kolega Mlynek wysłał mi na priv rysunek i według niego zrobiłem . Przy montazu okazało się , że otwór jest za mały ( ma mieć 22mm ) . Musiałem poprawiać ( po anodowaniu aluminium ) . Jeśli ktoś będzie sam robił to kolega Sebu załaczył prawidłowy rysunek . Jeżdżę z tulejkami już tydzień i zauważam poprawę zwłaszcza przy przejeżdżaniu przez chopki .[/b]0 mandatów za prędkość
